海信LED50K20JD(0000)液晶电视指示灯亮但黑屏无声音
2023-4-28 10:48| 发布者: 开心| 查看: 114| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED50K20JD液晶电视,蓝灯亮,黑屏,开机无声音。拆机检测了下各个供电都正常,屏幕几根红线不知道是不是检测错误发现没有电压。然后我爸他准备直接买个主板算了。我就想试试刷机看能不能解 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED50K20JD液晶电视,蓝灯亮,黑屏,开机无声音。拆机检测了下各个供电都正常,屏幕几根红线不知道是不是检测错误发现没有电压。然后我爸他准备直接买个主板算了。我就想试试刷机看能不能解决,然后海信官方论坛看了一圈,发现海信为了安全和版权原因不对外公开刷机固件,有一个好心大佬分享的固件包也过期了。 然后其他网站,要么20块钱,要么25块钱,感觉也不是付不起这20块,但是我这个连是不是刷机能解决的都不知道就不愿意花这个钱,万一买来刷不上或者根本就是个假资料是退不了款的,也就不愿意去相信,然后官方论坛的那个大佬还是比较好心,给出教程里面有几个关键词帮助了我。
       附:海信LED50K20JD(0000)液晶电视刷机升级数据包
  刷机方法
  1、准备一个U盘,正常的U盘就可以(文件格式FAT32)
2、U盘清空,不要有其他文件,如果有其他文件,无法进入升级界面。
3、新建文件夹,文件夹名称:“Hisense_5505”。
4、关机(交流关机就是电视上的开关键,不是遥控器关机,显示灯完全熄灭)U盘插在电视上,注意必须插在USB 2上,我尝试了,在USB 1上不能升级,下面一个是USB 2,上面有说明。(我补充一下一般是离高频头近那个)。
        我再去网盘资源搜索引擎搜索这个“Hisense_5505”可算是找到一个,然后解压出来看了一下,Hisense_5505里有两个文件然后通过另一个其他论坛的帖子了解到upgrade.pkg是系统数据部分,version.txt是型号
version.txt里面的型号是LED50K360J 1的,然后我本着试试看的心态把型号改成LED50KJD 0,复制到U盘之后开始去刷机。
      然后插上电脑关闭电源再开后就有画面提示在升级,由于包的来源本来就不同,就还是准备去买个对应的固件包做准备,还没买电视就能开机了
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 11:27 , Processed in 0.206303 second(s), 22 queries .
