海信TLM4237液晶电视背光一亮即灭的检修思路
2023-4-28 10:48| 发布者: 开心| 查看: 143| 评论: 0
摘要: 背光一亮即灭故障牵涉范围广,电源板、背光板背光源、主板、逻辑板都有可能。测得背光板的供电、背光开启信号和亮度调节信号都正常,基本判定电源板和主板正常,转向检查背光板。 本机背光由主板 ...
        本机背光由主板和副板两块板组成,电路结构复杂,两块板上各有一块驱动芯片OZ9981。根据经验,此故障多是保护电路动作所致。本机保护电路由多块电压比较器组成,在没有电路图的情况下要搞清楚来龙去脉并非易事,决定先找到控制芯片的下述3个功能脚:一是灯管电压反馈脚VS,二是灯管电流反馈脚IS,三是芯片延时保护脚。前两个引脚有一个正常工作的电压范围,若超出这个范围,芯片会进入保护状态。第3个脚外接一只电容,正常工作时电压是0V,当芯片检测到异常时,该脚输出电流向外接电容充电,约1s后,电容上电压达到动作阈值,芯片进入保护状态。常说的“去保护”就是把该脚通过一只1k~10k电阻或直接接地,使该脚电压达不到动作阈值。当然,取消保护是有风险的,作为一种维修手段可以,作为解决问题的方法就不安全了。查资料得知MSC1691AI的13脚是IS检测端,14脚是VS检测端,这两个脚的保护动作阈值都是2V。开机时,监测13脚电压仅1V,而14脚电压超过2V,这说明本机为过压保护故障。该机VS检修电路如图1所示。
        试在R39两端并联一只27k电阻后开机,背光稳定点亮,14脚电压从1.2V慢慢升到1.5V,然后再慢慢下降并稳定在1.35V。分析认为,该机故障原因应是灯管老化引起过压保护。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 11:28 , Processed in 0.130868 second(s), 22 queries .
