海信LED32EC260JD液晶电视电视(RSAG7.820.5551)开机没有反应的维修
2023-4-28 10:48| 发布者: 开心| 查看: 145| 评论: 0
摘要: 另有收到其他维修同行的一台同型号机器,故障表现为也是三无。拆机检查,电源板正常,转向检查主板(型号为RSAG7.820.5551/ROH)。目测主板,发现N100输出端外接的两只贴片电容有烧焦痕迹,如图1所示。用万用表测量这两只电容 ...
    另有收到其他维修同行的一台同型号机器,故障表现为也是三无。拆机检查,电源板正常,转向检查主板(型号为RSAG7.820.5551/ROH)。目测主板,发现N100输出端外接的两只贴片电容有烧焦痕迹,如图1所示。用万用表测量这两只电容,一只开路,一只击穿。拆下这两只贴片电容,用刀片刮净此处线路,用导线连接烧断的铜箔,根据经验,这两只贴片电容应是滤波电容,应急维修时,可不安装,或换用47uF/25V电解电容。按上述方法处理后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 11:29 , Processed in 0.208644 second(s), 22 queries .
