夏新52英寸液晶电视不通电的检修思路
2023-4-27 18:19| 发布者: 开心| 查看: 176| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台从KTV送过来的液晶电视,是收到其他维修同行的一台52英寸的夏新液晶电视,故障表现为开机没有反应,他说前几天开机很慢,开机等一段时间才可以打开,今天彻底打不开了,问我是不是开关坏了。在我维修部试机,通电指示 ...
    收到同行送来的故障机壹台从KTV送过来的液晶电视,是收到其他维修同行的一台52英寸的夏新液晶电视,故障表现为开机没有反应,他说前几天开机很慢,开机等一段时间才可以打开,今天彻底打不开了,问我是不是开关坏了。在我维修部试机,通电指示灯都不亮。
        拆机发现是三合一板子,测量220V交流已经到达主板,看来不是开关的问题,简单测量12V正常,背光0V、3.3V正常、5V正常、1.2V正常、1.8V不正常是0V ,看来是这个DDR供电不正常。
        先修这个1.8V,测量117  输出没有短路,3脚输入没有短路, 通电测量输入脚没电压。顺着线路找到一个场管根据丝印查询是一个P沟道,测量控制脚5V高电平,用镊子强行短接控制脚到地测量1.8V出来了。
        顺着控制脚查找相关原件都正常,拆下场管发现下面有一层粘粘的东西也不是红胶,原来是这漏电了,用洗板水洗一下,安装上场管后1.8V出来了,测量控制脚低电平,试机一切正常,故障修复。
GMT+8, 2025-12-10 17:55 , Processed in 0.161376 second(s), 17 queries .
