20H2和21H1哪个稳定?20H2和21H1有什么区别
2023-5-11 08:10| 发布者: 开心| 查看: 9| 评论: 0
摘要:     20H2和21H1哪个稳定?Win10 21H1 的硬件兼容性相比 20H2 没有任何更改,任何 Windows 10 2004 版本以后的设备都可以兼容 21H1。其中驱动签名、Errta、许可方面都没有任何更改。 Windows 10 2004、20H2 ...
        20H2和21H1哪个稳定?Win10 21H1 的硬件兼容性相比 20H2 没有任何更改,任何 Windows 10 2004 版本以后的设备都可以兼容 21H1。其中驱动签名、Errta、许可方面都没有任何更改。 Windows 10 2004、20H2、20H1 均使用相同的 WHCP 硬件兼容环境,因此厂商不需要重复进行兼容性测试,即可为将来的电脑硬件安装 Win10 21H1 OEM 版,已经发售的电脑也可以无缝衔接至 21H1,不会有驱动兼容性的烦恼。那么这两个版本有什么区别呢?我们一起来看看吧!
  一、win10系统20h2的优点
    1、主题感知式菜单。简单的来说20h2的开始菜单可以根据系统的主题自动调整颜色,通过调整菜单与磁贴底纹的色彩平衡,来协调整体的开始菜单颜色;
    2、内置全新版Edge浏览器。微软推出的自己浏览器,继承了国外软件一贯高效清爽的特点,在部分功能完成了进一步提升。在20h2版本中,直接预装到了win10系统当中;
    3、全新的更新功能,相比以前的自动更新几十分钟或者更长,20h2采用了全新的简化升级模式,更新速度极大的缩短,十分方便。
  二、win10系统20h2的缺点
    1、由于win10系统的20H2发布至今已经过了一段时间了。微软仍然在陆续推出更新,所以缺点不多。蓝屏和强制重启在多次推出更新以后依然存在,系统整体不够稳定;
    2、系统内存占用提升,开机速度变慢。当然也有很多用户反映自己更新了20h2以后运行速度变快,但只要有为数不少的用户表达同样的观点,那么这个问题缺点肯定是存在的;
    3、部分软件不兼容,容易造成崩溃。
  三、win10系统20h2总体评价
  Win10 21H1功能特点:
    变化1、 新增“用户清理建议”
    第三方清理软件除了清理能力强以外,还有一个共同特点,那就是会适时告诉用户今天硬盘又产生了多少垃圾。尽管Win10已经内置了垃圾清理功能(磁盘感知),但这方面明显做得还不够。
    新增加的“用户清理建议”
    在最新版Win10 Build 20206中,一个很明显变化就是“存储”面板下方,新增加的“用户清理建议”。这项功能主要模仿的是第三方工具,主动向用户提供清理建议。目前它的清理范围涵盖临时文件、大型文件、长时间未用文件、已同步到云文件、未使用应用几大类,支持全选也可以单一清理。
    可以一键清理,也支持单一清理
    2、新增“应用自动存档”
    iOS系统有一项小功能十分实用,那就是当你的存储空间不足时,可以先“卸载”某些程序临时换取空间,等到再次需要(点击)时再自动下载。和普通卸载不同的是,这样“卸载”后的文档和数据是自动保留的,也就是说当系统自动下载回之前的应用后,再次打开依旧还是卸载前的样子。
    新增加的“存档应用”
    在最新版Win10 Build 20206中,一项类似的设计也出现在“应用”→“应用和功能”里。这项功能被称作“存档应用”,开启后系统会将一些不常用程序(UWP版)自动卸载,但不会删除用户数据。当我们再次点击“存档”过的应用时,Win10将直接从应用商店下载该应用,并以原来的样子呈现在你面前。通过这种方式,系统可以在存储空间与使用便捷性之间,达成一个平衡,日常系统运行也更有效率。
    3、新增UWP版“磁盘管理”
    新版Win10将“磁盘管理”转为UWP模式,可以通过“系统”→“存储”→“管理磁盘和卷”打开它。和旧版相比,新磁盘管理在基础功能方面已经十分完善,包括更改驱动器号、更改卷标、分区格式化、Bitlocker、存储浏览、大小调整(卷压缩)等在内的常规功能,均已能正常使用,不过像动态磁盘、MBR分区激活等少数高级功能还未加入。此外新版在直观性方面并不及旧版,这一点也是需要后期加强的。
    新版“磁盘管理”
    对比一下旧版的,旧版在直观性方面要好很多
    4、更完善的声音设置
    除了磁盘管理以外,声音面板也较现版更完善。比方说新版“设置”→“系统”→“声音”→“管理声音设备”中,用户可以直接选定某一设备作为默认值(比如设置默认通讯设备、默认播放设备等),而现版还需要在Win32面板下完成设置。
    新版声音设置
    5、新增多GPU选择
    老版Win10的多GPU策略有很多限制,一是要手工建立清单,二是智能选择不明不白,让人拿不清究竟用的是哪块显卡。新版中这两个问题有了明显改进,一是系统可以自动列出所有已安装程序(包括桌面应用和UWP应用),省却了用户自己建立清单的麻烦。二是智能选择增加了显卡标注,究竟用的是节能显卡,还是花了你几个月饭钱的GTX 2060,在这里都能一目了然。
    6、新触摸键盘
    新版加入了之前在Win10X中亮相的触摸键盘,和现版相比,新键盘尺寸更大,也更适合触摸。最关键的是,新键盘中包含了一些特殊输入功能,比如Emoji表情、动态GIF图、文字表情、剪贴板内容等,此外你也可以自己搜索需要的内容。
    20h2相比起21H1,并没有太大的区别。20H2依旧是如今市面上win10用户使用最多的版本。当然如果从稳定性方面来说1909才是最好的选择。推荐系统下载:最新Win10 1909版本>>>
  安装方法
    在安装系统前,请注意备份C盘上的重要数据,系统重装会重置C盘,建议提前转移个人资料并备份硬件驱动。下面推荐二种安装系统的方式,用户根据自己的情况选择方法安装。
    1、硬盘安装(无光盘、U盘,推荐) 硬盘下安装GHOST系统教程
    先下载本站系统iso文件,并把iso文件解压到D盘或者其他盘,切记不能解压在桌面或解压在系统盘C盘。
    关闭电脑中的各种杀毒软件,否则容易出现安装失败,然后打开解压文件夹中的【双击安装系统(推荐).exe】
    点击【立即重装系统】之后,全程自动安装。
  备注:比较老的机型如安装失败需用【硬盘安装器(备用)】才可正常安装。
    2、U盘安装(有U盘)
    下载U盘启动盘制作工具,推荐【本站家电维修技术论坛装机大师】,插入U盘,一键制作USB启动盘,将下载的系统复制到已制作启动完成的U盘里,重启电脑,设置U盘为第一启动项,启动进入PE,运行桌面上的“本站家电维修技术论坛一键装机”,即可启动GHOST进行镜像安装。
    插入U盘,一键制作USB启动盘,将下载的系统复制到已制作启动完成的U盘里,重启电脑,设置U盘为第一启动项,启动进入PE,运行桌面上的“PE一键装机”,即可启动GHOST进行镜像安装。
GMT+8, 2025-9-15 02:29 , Processed in 0.193675 second(s), 16 queries .
