Win10电脑更新后网速变慢了如何维修?
2023-5-11 08:08| 发布者: 开心| 查看: 9| 评论: 0
摘要:   在Win10系统中,官方会不定时的为用户提供新的更新,但是不少小伙伴在更新完毕之后电脑网速明显的变慢了,这要如何维修呢?具体方法一起看看吧!   打开win10管理员模式的命令提示符(右键单击开始按钮选 ...
    打开win10管理员模式的命令提示符(右键单击开始按钮选择即可)。
    键入:netsh interface tcp show global 并回车,查看接收窗口自动调节级别是否为 Normal(正常的)。
    如果是,接着键入:netsh int tcp set global autotuninglevel=disabled 并回车,改为Disabled。
    如果第二步中接收窗口自动调节级别为Disabled 则无需调整。
    如果想要改回Normal 则键入:netsh int tcp set global autotuninglevel=normal。
    如果觉得改成Disabled 后速度并没有明显提升那么可以改回去或者就关闭,只要不出现明显变慢即可。
GMT+8, 2025-9-15 04:36 , Processed in 0.157414 second(s), 17 queries .
