Win11怎么修改电脑IP地址?
2023-5-11 08:07| 发布者: 开心| 查看: 8| 评论: 0
摘要:   许多用户在外面使用电脑的时候,经常会为自己的电脑设置一个特定的IP地址,这样在使用网络就不会那么的卡顿,那么在Windows11系统中我们应该怎么修改自己的电脑IP地址呢?下面小编就带着大家一起看看吧! ...
  Win11修改IP地址方法
  方法一:
    首先打开开始菜单中的设置。
    打开后,在左侧选择网络和Internet选项,再在右侧的最下方找到高级网络设置。
    进入后,再在最下方找到更多网络配适器选项。
    打开就进入网络配置器界面了。
    进入后,点击需要修改的网卡,右键点击属性。
    点击后,选择Internet协议版本4,点击属性。
    勾选使用下面的IP地址,然后手动输入IP地址、子网掩码、默认网关即可
  方法二:
    1、 进入windows11系统桌面,点击任务栏开始菜单图标,如图所示,点击打开“设置”页面
    2、 进入Windows 11设置窗口后,点击左侧“网络&internet”界面
    3、 然后,你就可以看到右侧已连接的网络图标,点击要设置的网络“属性”
    4、 在网络属性界面中,找到并点击“IP分配”选项
    5、 弹出编辑IP设置窗口时,点击设置“手动”,选择开启IPV4
    6、 接着,我们根据自己局域网的网段正确输入IP地址、子网掩码、网关等信息后,点击“保存”
    7、 最后,Windows系统手动设置后的IP信息成功了,你可以自行查看一下
GMT+8, 2025-9-14 19:22 , Processed in 0.179740 second(s), 17 queries .
