Win7系统的电脑使用久了以后总会出现各种各样的问题,有不少小伙伴碰到了开机时候屏幕一直显示无信号,那么碰到这种问题应该如何维修呢?下面就和小编一起来看看有什么怎么修理吧。 Win7提示屏幕无信号的怎么修理 1、如果显示器是正常的,一是考虑自己显示器数据线接的是不是有问题,有的人是双显卡,会插错位置。 2、注意下自己的其它设备是不是都接好,比如键盘接插不好会引起相似故障。 3、给电脑关机,然后打开主机箱,进入主机箱中找到显卡或是独立显卡将其拔下来。 4、清理显卡上面的灰尘,用橡皮擦擦一下显卡的金属条部分。 5、考虑内存问题,放到别的电脑上试下是不是好的。 6、电脑闲置时间过长,如果里面灰尘还比较多的话,就有可能因为潮湿导致轻微短路而使主板不能正常工作,电脑也就没有启动。 7、首先建议你重新插拔内存,不行的话试试将主板的灰尘清理一下。 8、清理完后,将显卡装回主机箱中,关起主机箱然开机测试,一般就可正常开启了。如果还是不行的话建议直接回厂或是去电脑维修店中检修下。 |
GMT+8, 2025-9-17 15:43 , Processed in 0.154569 second(s), 16 queries .
