Win7亮度调整按钮不见了如何维修?Win7亮度调整按钮不见了的怎么修理
2023-5-11 08:03| 发布者: 开心| 查看: 9| 评论: 0
摘要:   Win7系统的电脑使用久了以后总会出现各种各样的问题,有不少小伙伴碰到了亮度调整按钮不见了的情况,那么碰到这种问题应该如何维修呢?下面就和小编一起来看看有什么怎么修理吧。  Win7亮度调整按钮不见了 ...
  Win7亮度调整按钮不见了的怎么修理
  方法一:应急方法
  1、如果是台式机,显示器右下角位置一般都会有调节屏幕亮度按钮,可通过加减号就进行调节。
  2、如果是笔记本,可以通过快捷键进行调剂,一般上方的F键有的会标注亮度调节图标。
  小编笔记本调剂亮度快捷键为Fn(功能键)+F2(弱), Fn(功能键)+F3(强)。
  方法二:修改win7注册表的值找回win7亮度调节
  1、键盘上按下win+R快捷键,打开运行窗口,输入regedit命令,点击确定。
  2、注册表编辑器展开路径HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ ControlSet001 \
  Control \ Class \ {4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}项,接着打开0000文件。
  3、然后找到KMD_EnableBrightnessInterface2文件,右击选择修改。
  如果没有找到就新建一个Word值,将其名称改为这个文件名。
  4、将数值数据修改为0,点击确定即可。
GMT+8, 2025-9-15 08:08 , Processed in 0.171210 second(s), 17 queries .
