0x80131500打不开商店 0x80131500该如何维修
2023-5-11 07:57| 发布者: 开心| 查看: 9| 评论: 0
摘要:   0x80131500打不开商店该如何维修?不少人出现这个问题,网络连接正常,但是应用商店加载失败,错误代码: 0x80131500网上试了很多种办法都不行,包括重装应用商店。后来才发现不是应用商店的问题,而是http ...
      0x80131500打不开商店该如何维修?不少人出现这个问题,网络连接正常,但是应用商店加载失败,错误代码: 0x80131500网上试了很多种办法都不行,包括重装应用商店。后来才发现不是应用商店的问题,而是http协议设置的问题。下面为大家带来解决办法。
    方法一、打开“运行”输入 inetcpl.cpl (“WINDOWS”+“R”键,输入 inetcpl.cpl亦可),点开高级往下拉,勾上“使用TLS 1.2”选项,或者点还原高级设置。
    方法二、如果上述方法无法解决问题,您可以尝试清理应用商店的缓存,看看是否可以恢复正常,按 “Windows 徽标键+R”,在运行窗口中,键入“WSReset.exe” 并点击 “运行”。
    方法三、如果问题依旧,建议您打开 设置》应用》应用和功能》在左边的列表中找到应用商店选中》高级选项》重置。
    方法四、如果重置无效,请打开 IE 浏览器,点击设置,Internet选项 - 连接 - 局域网设置,勾选”自动检测设置“,并取消勾选其他选项,当包括MS Store在内的大部分UWP应用无法联网的时候,可以试试这个。
    方法五、如果上述方法均无效,建议您尝试以下方案重新部署您的应用商店。
    在打开的 “Windows Powershell(管理员)” 窗口中输入以下命令(慎用):
    get-appxpackage *store* | remove-Appxpackage
    再次安装:
    add-appxpackage -register “C:\Program Files\WindowsApps\*Store*\AppxManifest.xml” -disabledevelopmentmode
GMT+8, 2025-9-14 11:54 , Processed in 0.177831 second(s), 17 queries .
