| 收到同行送来的故障机壹台海信LED42K11P液晶电视,故障表现为开机大概10分钟左右自动关机,1分钟左右然后自动开机,怀疑过热或者元器件不良。开棺检查自动断电后所有电压都没有320V正常,估计问题在5VSB,管理芯片TNY175PN,小心手摸发烫,加一个散热片,放点酒精不再断电,刚好手里有款另一型号电源板,代换后一切正常。 手里有配件电源板还是好修,没有配件的话烧了开关管我基本就不修了,管理芯片一般也会挂,有可能稳压电路还有问题,修的太浪费时间,直接换节约时间。 |
GMT+8, 2026-2-6 13:04 , Processed in 0.163029 second(s), 22 queries .
