| 收到其他维修同行的一台厦华32HU25液晶电视,用户说在家里观看的时候突然无法开机,红灯亮,按键或遥控无法变蓝灯,拆机测试X509的11脚按键或遥控时电压没变化,短接9脚与11脚可以正常强制开机,强制开机正常,就把X509的11脚Power ON单独取下,按键开机出现5.2V,这明显是被后面器件对地短路被拉低。 依次去掉R573、R566,二次开机PowerON 仍然为低电平,说明这两路暂时先判断是好的。当去掉R572时,PowerON可以跳变高电平5.2V并一直保持。恢复R573、R566,5.2V正常。那就这路问题了。逐一排查包括 V506、V509均正常,更换掉看不太爽的个别电解电容,还是不能解除问题。 实在没有头绪,把可能的电容电阻都测试一遍,想不到其中一个C554电容值只有标称值的一半,立即更换掉。然后 PowerON 终于正常5.2V,按键开机,漂亮的蓝灯亮起,屏幕亮起,试机一个下午正常。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:55 , Processed in 0.179707 second(s), 17 queries .
