海信TLM3233D液晶电视出现LOGO后黑屏的维修
2023-4-28 10:46| 发布者: 开心| 查看: 111| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信TLM3233D液晶电视,故障表现为开机出现Logo后黑屏,但伴音正故障原因分析:拆机检查,发现电源二合一板上的电容C710、C712~C714、C719鼓顶换新后试机,故障依旧。黑屏时,测得BL-ON信号电压一直 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信TLM3233D液晶电视,故障表现为开机出现Logo后黑屏,但伴音正故障原因分析:拆机检查,发现电源二合一板上的电容C710、C712~C714、C719鼓顶换新后试机,故障依旧。黑屏时,测得BL-ON信号电压一直为4.5V,正常,说明故障与主板无关,一般是背光过压、欠压保护所致。
        用一只150k2/20W电阻做假负载,分别代替六只灯管试机,仍黑屏,说明故障在二合一板上的背光部分。该机有三只高压变压器T1~T3,每只变压器有两路高压输出,如图1所示。
       检查发现,T2的一只引脚发黑,用万用表测量T2的两个高压绕组阻值,一个为1.75kΩ,而发黑引脚所接绕组阻值为0,说明该高压绕组已开路。更换T2后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 13:04 , Processed in 0.223073 second(s), 22 queries .
