Win7没有休眠功能如何维修?Win7没有休眠功能的怎么修理
2023-5-11 07:44| 发布者: 开心| 查看: 10| 评论: 0
摘要:   正常的Win7系统都是有自带休眠功能的,不过也有一些使用Win7系统电脑的小伙伴说没有休眠这个功能,那么碰到这种问题应该如何维修呢?下面就和小编一起来看看有什么怎么修理吧。  Win7没有休眠功能的解决 ...
  Win7没有休眠功能的怎么修理
    1、首先打开开始菜单,在搜索框中输入“命令提示符”打开命令提示符窗口,然后输入下面的命令;
    powercfg -hibernate off (关闭休眠功能)
    powercfg -hibernate on (打开休眠功能)
    2、然后这时候看一下有没有休眠,这个方法是开启休眠功能的;
    3、如果还是没有的话,那就首先打开控制面板,选择“电源选项”,然后找到当前使用的电源计划,点击“更改计划设置--更改高级电源设置”;
    4、然后在“睡眠”选项里将“允许混合睡眠”设置为关闭状态,这时候再关机选项里就有休眠选项了。
GMT+8, 2025-9-8 14:43 , Processed in 0.187748 second(s), 17 queries .
