海信LED32K1800液晶电视背光不亮无图像但有声音
2023-4-28 10:46| 发布者: 开心| 查看: 105| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED32K1800液晶电视,故障表现为开机后背光不亮,无图像,但伴音正常。故障原因分析:拆机检查,测得背光电压整流二极管VD928 ( MUR460)、电感L901正常及功率管V902(CS630)均正常。上电开机,测VD ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED32K1800液晶电视,故障表现为开机后背光不亮,无图像,但伴音正常。故障原因分析:拆机检查,测得背光电压整流二极管VD928 ( MUR460)、电感L901正常及功率管V902(CS630)均正常。上电开机,测VD928 的负端电压不足20V,明显偏低。经查背光电压滤波电容C859( 68uF/100V)已无容量。换新后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 13:03 , Processed in 0.216049 second(s), 21 queries .
