| 上门检修收到其他维修同行的一台海信TLM32V86K型液晶电视,上电后蓝灯亮,但是不开机,此机主板板号为RSAG.820.2051/ROH。根据故障表现为分析,怀疑软件有问题。找到主板上预留的升级插座CN5 ( 旁边标有3.3V、RX、TX、GND),先测量此插座中的3.3V电压,发现仅为0.4V,这明显异常。该路3.3V供电由稳压器U4(G962-18)产生,如图1所示。 测量U4的②脚输入电压为0.4V,正常电压应为5V。顺着线路查找,+5V_ON电压由电源板(型号:RSAG7.820,2059/ROH)上V813( FSD8880)切换控制而来。测量12V电压正常,v813的④脚控制电压为12V,⑤~⑧脚输入5V也正常,但①~③脚输出电压约为0.4V,判断V813损坏。由于手头无该元件,于是将V813的⑤~⑧脚与①~③脚短接后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 提示:有些液晶电视的供电控制部分不能短接,否则会影响主板供电时序,从而导致不开机,或者出现其他异常故障。 |
GMT+8, 2026-2-6 13:03 , Processed in 0.219608 second(s), 22 queries .
