海信TLM32V68液晶电视有图像无声音的检修思路
2023-4-28 10:46| 发布者: 开心| 查看: 140| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信TLM32V68型液晶彩电,开机,图像正常,没有声音。根据故障表现为分析,故障部位应在伴音控制电路或功放部分。此机的伴音功放集成电路采用TFA9810 (U102), 测其供电端4、13、24、25脚电压均为 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信TLM32V68型液晶彩电,开机,图像正常,没有声音。根据故障表现为分析,故障部位应在伴音控制电路或功放部分。此机的伴音功放集成电路采用TFA9810 (U102), 测其供电端4、13、24、25脚电压均为12V,正常;静音控制端⑦脚电压为0.4V,正常时应为高电位,说明电视机处于静音状态。检查静音控制电路,如图1所示。
        测量Q28的基极电压为0.6V,D36正极电压为1.17V,说明D36和Q28均处于导通状态,故障应由D36所连接的耳机输出回路引起。此时插入耳机,耳机中声音正常。断开R359,电视仍没有声音,Q28基极电压仍是0.6V;断开R361,电视声音恢复正常,Q28基极电压变为OV,U102的⑦脚电压为5.3V,静音状态解除。与R361连接的元件除了R359外,还通过耳机内的触片与电解电容C288相连。拆下C288检测,发现已短路,更换C288后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
        本机的耳机输出控制电路工作原理如下:当插上耳机时,3.3V电压通过R359与R361 降压,D36正偏导通,Q28饱和导通,U102进入静音状态,这时声音从耳机中输出;不插耳机时,3.3V电压通过R359、耳机插孔内部的弹片及R365接地,R359和R365的分压不能使D36正偏导通,Q28截止,U102处于正常工作状态。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 13:03 , Processed in 0.215870 second(s), 22 queries .
