海信TLM40V68P液晶电视花屏的检修思路
2023-4-28 10:45| 发布者: 开心| 查看: 99| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信TLM40V68P液晶电视,在VGA模式下桌面显示基本正常,只是亮度略显偏暗,但在电视模式下,图像明显异常,颜色不正常(花屏),如图1所示。花屏故障的原因是信号源、信号线、解码板、屏线、逻辑 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信TLM40V68P液晶电视,在VGA模式下桌面显示基本正常,只是亮度略显偏暗,但在电视模式下,图像明显异常,颜色不正常(花屏),如图1所示。花屏故障的原因是信号源、信号线、解码板、屏线、逻辑板或液晶屏异常。信号源和信号线的故障容易判断,对比OSD菜单与图像就可以确定。对于解码板的故障判断需要有一定的维修 经验,且需考虑程序和数据的原因。屏线接触不良的故障表现为通常表现为文字彩色镶边、满屏出现跳动的横线、图像上有雪花彩点、或者出现无规律跳动的横线或竖线。本机显示在静止桌面和OSD工作间都正常只是显示动态影片时明显偏暗,所以判断故障部位在逻辑板或液晶屏中。
         拆机检修,屏线已经被客户擦过。加电测逻辑板(型号;V400H1 -C01 )GAMMA电压,发现GAMMA3电压为11.42V,GAMMA4为5.62V,GAMMA5为9.81V,GAMMA4电压明显异常,因GAMMA4电压应在9.81V和11.42V之间(正常时为10.28V)。 GAMMA电压由U7(AS19-HIG)产生。由于此类芯片发热量较大,如果没有加装散热片,长时间工作易损坏。因此,判断该故障系AS19-HIG损坏所致。更换U7并加上散热硅胶垫后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 13:04 , Processed in 0.205563 second(s), 22 queries .
