使用Win7系统的用户有发现自己的桌面右下角,切换输入法时会显示一个图标,如果想要输入中文就需要先切换到CH然后才能切换到自己要用的中文输入法,就很麻烦。那我们要如何去除输入法前面的CH?下面我们就来一起看看。 操作教程: 打开电脑左下角【开始菜单】。然后在右边列表中找到【控制面板】打开。 进入控制面板,在下发列表中点击【时钟,语言或区域】打开。 点击进入时钟,语言,或区域界面,点击下方的【区域和语言】 进入区域和语言对话框在上方菜单中选择【键盘和语言】,然后点击【更改键盘】。 进入更改键盘对话框,在【已安装的服务】右侧点击【添加选项】。 在语言列表中选择【英语】,然后选择【美式键盘】点击进行添加。 添加完成,返回已安装的服务,我们可以看到此时多了一个美式键盘。 此时我们点击EN美式进行删除,删除完成保存设置,返回桌面此时输入法前面的CH图标已经消失了。 |
GMT+8, 2025-8-31 16:30 , Processed in 0.142232 second(s), 17 queries .
