Win11怎么打开PDF文件?
2023-5-11 07:33| 发布者: 开心| 查看: 9| 评论: 0
摘要:   许多用户在使用电脑的时候,都会进行一些文件的阅读,这其中就包括了PDF文件,但是不少用户升级了Win11系统之后不知道怎么打开,下面小编就带着大家一起来看看吧!  Win11怎么打开PDF文件?   1、首 ...
  Win11怎么打开PDF文件?
    1、首先,右键点击需要打开的pdf文件,在打开的菜单项中,选择打开方式;
    2、选择一个,可以用来打开pdf文件的应用,一般情况下,浏览器是可以打开pdf文件的,这时候,可以选择Win11自带的Microsoft Edge浏览器打开;
    3、也可以打开设置(按Win键,打开菜单项找到);
    4、设置窗口,左侧点击应用,右侧找到并点击默认应用;
    5、当前路径为:应用 》 默认应用,搜索框搜索 .pdf ,然后点击合适的应用打开;
    6、最后,选择想要打开pdf的软件。选择完成后,双击pdf文件就可以快速打开了;
    这样只能打开pdf文件,如果要编辑,需要用专门的pdf编辑器才行。
GMT+8, 2025-8-31 03:35 , Processed in 0.088664 second(s), 17 queries .
