Win7共享打印机报错0x0000011b完美解决
2023-5-11 07:32| 发布者: 开心| 查看: 8| 评论: 0
摘要:   最近有不少win7用户在设置打印机共享时出错并提示“无法保存打印机设置,操作无法完成(错误0x00000001)”,用户因此无法打印,那么遇到这个问题该如何维修呢?我们一起来看看怎么修理。  Win7共享打印 ...
    1、键盘组合键徽标键Win+R键打开运行,在弹出的运行框中输入【services.msc】确定打开服务窗口,检查这两个服务是否已启动:Print Spooler和Windows Firewall一般Win7易出的错误6d9是后面的服务未启动所致。
    2、确定上述两个服务确定都启动了之后,继续Win+R键运行【shell:::{d450a8a1-9568-45c7-9c0e-b4f9fb4537bd}】打开【已安装更新】界面,如图所示,找到如下面所示的补丁【KB5006670 和 KB5005539】然后在该补丁上右键选择卸载即可。
    3、然后依次查找并卸载KB5005565、KB5005566、KB5005567、KB5005568、KB5005569、KB5006670、KB5006671、KB5006672找一下这几个,有几个算几个全部卸载,一般都是前面的两个,每卸载完成一个点稍后重启,待全部都卸载了后再重启即可解决局域网共享打印机时报的代码0x0000011b或0x00000709错误了。
    4、高手快捷卸载指定补丁运行命令:Win+R键打开运行,直接输入如【wusa /uninstall /kb:5005566】后点确定即可直接卸载该补丁,然后只改后面的5566为5565、5567、5568……依次输入卸载所有指定数值即可,用这个方法比较省事。
GMT+8, 2025-8-31 03:11 , Processed in 0.173837 second(s), 17 queries .
