海信H55E3A液晶电视指示灯不亮不开机的检修思路
2023-4-28 10:45| 发布者: 开心| 查看: 188| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信H55E3A液晶电视(MSD6A648 机芯),故障表现为三无,拆机检查滤波电容C810两端为300V,无12V或待机9V电压输出,查12V和背光90V无短路,检查MOS管Q803,Q804以及外部电路正常,测量N803(IDP230 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信H55E3A液晶电视(MSD6A648 机芯),故障表现为三无,拆机检查滤波电容C810两端为300V,无12V或待机9V电压输出,查12V和背光90V无短路,检查MOS管Q803,Q804以及外部电路正常,测量N803(IDP2303)第三脚VCC对地阻值,万用表二极管档交换表笔得到阻值分别为480和680不正常(正常应该是二极管特性)。第三脚是通过开关变压器产生的VCC1通过调整三极管得到的VCC供电,检查整流电路未发现异常,怀疑N803不良,更换N803后第三脚对地阻值有所提高(主板受热所致)但仍不正常,判断为板材漏电所致,经过仔细查找,找到漏电点,刮掉绿漆清理漏电部分,重新用绿漆封固,机器正常。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 14:40 , Processed in 0.190477 second(s), 21 queries .
