海信HZ43E35A液晶电视灰屏但有背光的检修思路
2023-4-28 10:45| 发布者: 开心| 查看: 167| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信HZ43E35A液晶电视(MSD6A346机芯),故障表现为灰屏,遥控器开关机正常,初步判断此故障应在TCON部分,测TCON部分,测VD24输入端有正常12V,输出在0—10V之间抖动,VD25输出端电压0-3V左右 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信HZ43E35A液晶电视(MSD6A346机芯),故障表现为灰屏,遥控器开关机正常,初步判断此故障应在TCON部分,测TCON部分,测VD24输入端有正常12V,输出在0—10V之间抖动,VD25输出端电压0-3V左右抖动,此处电压不正常,细查是C42贴片电容不良,按原理图所标参数,更换电容后,开机测VDDA电压16.8V,ⅤGL、VGH电压全部正常,装上板子,开机一切正常。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 14:42 , Processed in 0.208849 second(s), 22 queries .
