假冒夏普32寸飞线修复竖条屏的维修
2023-4-27 18:19| 发布者: 开心| 查看: 88| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台假冒夏普32寸,此机开机蓝屏,出现商标时为竖彩条,无信号时是左右游走的彩条。测屏一体逻辑板,VGH22伏,VGL-7伏,STV7伏,VDD3.3伏。屏幕右侧有两个耳朵,刮开测试点测量,VGH22伏正常,VGL-7 ...
    收到同行送来的故障机壹台假冒夏普32寸,此机开机蓝屏,出现商标时为竖彩条,无信号时是左右游走的彩条。测屏一体逻辑板,VGH22伏,VGL-7伏,STV7伏,VDD3.3伏。屏幕右侧有两个耳朵,刮开测试点测量,VGH22伏正常,VGL-7伏为2.3伏,不正常。其他点基本正常。决定飞线试试。在网上找到京东方液晶屏飞线图,此机的屏是HTV320WX02-206.把一体逻辑板上的VGL-7伏用漆包线跳接到耳朵上的VGL上,两个耳朵相通的。试机果然成功了。没来得及拍照片就装上了。我把飞线图贴出来,大家参考。
        VGL是测试点(2).遇到此类报废机可用此法救活。
GMT+8, 2025-12-10 17:57 , Processed in 0.192599 second(s), 16 queries .
