Win7电脑怎么通过还原找回丢失的文件?
2023-5-11 07:29| 发布者: 开心| 查看: 10| 评论: 0
摘要:   许多用户在使用电脑的时候经常会将一些文件放在电脑桌面,而这样很容易导致将电脑中的文件误删。如果用户不小心删除了电脑中的文件,也可以通过还原来找回文件,下面以win7为例一起看看吧!  操作方法 ...
  操作方法:
    1、首先鼠标右击“计算机”图标选择“属性”选项,然后单击左侧的“系统保护”选项。
    2、接着选择需要开启保护的磁盘,可以开启单个磁盘,也可开启全部,这里以开启D盘为例子:首先选中D盘,单击下部配置选项按钮,选择仅还原以前版本的文件选项,并调节最大使用量后按确定--关闭。
    3、之后点击创建选项,创建一个截止到目前的一个还原点,输入备份名称后,然后点击确定。
    4、接着打开计算机资源管理器,鼠标右击D盘选择属性,然后查看还原以前的版本,会发现可以还原的备份版本,这样就可以进行还原找回丢失的文件了。
GMT+8, 2025-8-30 12:35 , Processed in 0.148262 second(s), 17 queries .
