制作U盘系统盘的时候,大家一般都会想到用ultraISO这款软件,这款软件是一款功能强大而又方便实用的光盘映像文件制作、编辑、转换工具。不知道大家是否有遇到过使用ultraISO制作U盘系统盘时总显示设备忙,这是为什么呢?我们该怎么维修?下面我们将一步步给出答案。 出现这种情况的时候,一般来说是因为可以按以下步骤解决: 第一种:检查电脑杀毒是否全部都已经退出? 解决措施:有的时候,是因为杀毒软件未退出所以就会提示类似的情况下。 第二种:是不是已经打开了U盘中的一些文件?比如说一些文档正在打开。 解决措施:建议最好直接先重启动一下电脑,如果可以的话,最好直接把U盘格式化一下。 第三种:如果你的问题依然不能解决。 解决措施:若是制作U盘系统的话,虽然ultraiso工具非常好用,但我们可以尝试换个制作工具,现在很多制作U盘系统的软件,比如说U大侠、大白菜等,都是直接下一步就直接完成了,而且这些工具体积不大。出错的机率几乎为零。 按照上面3个步骤一步一步做,相信一定可以解决你的问题。制作U盘系统盘时设备忙,从字面意思我们就可以了解到一定有其它的程序或者应用在占用你的软件或者系统,因此找到在占用的程序关闭它就可以解决了,如果你找不到,我们可以选择第三种方法,相信会用ultraISO的你使用其它工具一定会觉得更简单。 |
GMT+8, 2025-8-29 23:06 , Processed in 0.391750 second(s), 16 queries .
