海信LED50K220液晶电视背光亮一段时间熄灭的检修思路
2023-4-28 10:45| 发布者: 开心| 查看: 113| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED50K220液晶电视,该机采用的是RSAG7.820.6389电源板,故障表现为背光点亮一段时间后熄灭。上电测得PFC电压及N901的供电、背光启动、背光亮度调节电压均正常,怀疑故障系背光保护电路动作 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED50K220液晶电视,该机采用的是RSAG7.820.6389电源板,故障表现为背光点亮一段时间后熄灭。上电测得PFC电压及N901的供电、背光启动、背光亮度调节电压均正常,怀疑故障系背光保护电路动作所致,相关电路如图所示。
        N901 10脚为灯条电流检测端,当10脚电压持续超过0.6V时,IC判定灯条过流,过流保护启动;10脚电压低于0.1V时,IC判定灯串开路,背光保护电路启动。N901⑨脚为灯条供电过压检测端,当⑨脚电压达到2.0V,过压保护功能启动;⑧脚为灯条供电欠压检测端,当该脚电压低于0.4V时,欠压保护功能启动。当IC901进入灯串过流、开路、过压或欠压保护时,⑦脚(故障指示端)呈低电平,13、15脚无驱动脉冲输出。上电测得⑦脚电压在故障未出现时为3.2V,在故障出现时降为.0V,由此推断IC进入了保护状态。为快速判定故障,断开⑨脚外接电阻R869后试机,背光亮,说明故障在⑨脚外围相关电路中。经查,电阻R936已开路,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 14:44 , Processed in 0.205261 second(s), 22 queries .
