海信LED50K220液晶电视黑屏有伴音的检修思路
2023-4-28 10:45| 发布者: 开心| 查看: 86| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED50K220液晶电视,该机采用的是RSAG7.820.6389电源板(图纸),故障表现为黑屏,伴音正常。开机时测量灯供电插座XP903②、④脚电压无变化,判定背光电路有问题。测量N901①脚电压为12V, ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED50K220液晶电视,该机采用的是RSAG7.820.6389电源板(图纸),故障表现为黑屏,伴音正常。开机时测量灯供电插座XP903②、④脚电压无变化,判定背光电路有问题。测量N901①脚电压为12V,②脚电压为2.5V,6脚电压为5.25V ,均正常。在开机时测量N9013、⑤脚无跳变电压出现,由此判定N901无驱动脉冲输出。N901的背光亮度控制有两种方式,一是从⑤脚输入数字PWM调光信号,二是从④脚输入模拟调光信号,如图所示。
       这两种调光方式的切换受⑦脚电平控制:当⑦脚电平高于3.0V时,IC进入PWM调光模式;当⑦脚电压低于3V时,IC进入模拟调光模式。上电测得N901的④、⑤、⑦脚电压正常,转向检查③脚外接的RC振荡元件,发现电容c910漏电,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 14:43 , Processed in 0.203721 second(s), 22 queries .
