在U盘的使用过程中,往往容易遇到许多问题,包括在用U盘装系统时遇到的问题。之前,一位网友向小编反映,用U盘装完系统后文件无法删除。这是为何呢?小编这就将解决这一问题的技巧告诉大家。 一、采取初级怎么修理: 1.注消或重启电脑,然后再试着删除。 2.进入“安全模式删除”。 3.在纯DOS命令行下使用DEL,DELTREE和RD命令将其删除。 4.如果是文件夹中有比较多的子目录或文件而导致无法删除,可先删除该文件夹中的子目录和文件,再删除文件夹。 5.在任务管理器中结束Explorer.exe进程,然后在命令提示符窗口删除文件。 6.如果你有安装ACDSee,FlashFXP,Nero,Total这几个软件,可以尝试在这几个软件中删除文件夹。 7 。电脑杀毒一下,看看是否中毒了,文件被感染了。 二、采取比较高级的怎么修理: 1.磁盘错误 运行磁盘扫描,并扫描文件所在分区,扫描前确定已选上修复文件和坏扇区,全面扫描所有选项,扫描后再删除文件。 2.预读机制: 某些媒体播放中断或正在预览时会造成无法删除。在“运行”框中输入:REGSVR32 /U SHMEDIA.DLL,注销掉预读功能。或删除注册表中下面这个键值:[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}\InProcServer32]。 3.防火墙: 由于反病毒软件在查毒时会占用正在检查的文件,从而导致执行删除时提示文件正在使用,这时可试着暂时关闭它的即时监控程序,或许可以解决。 4.OFFice、WPS系列软件: OFFice的非法关闭也会造成文件无法删除或改名。重新运行该程序,然后正常关闭,再删除文件。 5.借助WinRAR: 右击要删除的文件夹,选择“添加到压缩文件”。在弹出的对话框中选中“压缩后删除源文件,”随便写个压缩包名,点确定。 6.权限问题: 如果是2000和xp系统,请先确定是否有权限删除这个文件或文件夹。 7.可执行文件的删除: 如果可执行文件的映像或程序所调用的DLL动态链接库文件还在内存中未释放,删除时就会提示文件正在使用,怎么修理是删除系统的页面文件,Win98中是Win386.SWP,Win2000/XP是pagefile.sys。注意要在DOS下删除。 8.文件粉碎法: 使用文件粉碎机,如File Pulverizer,可以彻底删除一些顽固文件。 通过教程相信大家可以得知,U盘无法删除文件所关系到的方面比较多,所以怎么修理也相对繁杂。从另一方面说,在制作U盘系统安装盘时,如果能正确制作,一定程度上也能避免这一问题的出现。 |
GMT+8, 2025-8-29 20:06 , Processed in 0.157810 second(s), 17 queries .
