巧用U盘安装WinXP系统的简单步骤
2023-5-10 21:12| 发布者: 开心| 查看: 9| 评论: 0
摘要:   虽然Windows 8/8.1推出已经有一段时间了,甚至微软也即将要对外公布Windows 9操作系统了。但Xp依然是中国多数用户最为熟悉的操作系统。下面小编将面向小白用户讲解如何用U盘安装Xp系统。    步骤   ...
  步骤
    1、先准备好U盘和XP系统
    这些东西都要先准备好,在安装系统前,需要准备好一些东西。一个是操作系统的镜像,另一个就是能启动的U盘。下面我们就来讲解怎么安装deepin版的XP系统。
    2、制作一个U盘的WinPE系统
    U盘WINPE系统制作, 跟我们以前的方法是一样的。 先到网上去下载U大侠的工具到硬盘里,再把U盘接在电脑上,然后按下面的步骤一步步来就可以制作一个能启动的U盘了。
    注意: 在“设备”里有两个可以选择的设备,有硬盘,也有U盘。这里一定要选对U盘而不要选择硬盘,从大小就能分出来哪个是U盘。笔者的U盘是2G的,所以应该选择(hd1)[1898M]。下面的“选项”部分可以不用管,默认不勾选任何参数就行。确认好以上步骤后,点“安装”然后进行下一步。
    3、设置U盘启动电脑
    以往用光盘装系统,必须调整启动项为光驱启动,这里要通过修改bios,让电脑从U盘启动,不同电脑不同版本的bios有不同的设置方法,系统安装的BIOS设置都有介绍,不过都大同小异,目的就是让电脑的第一启动项变为U盘启动。
    4、用U盘安装XP系统
    这样用U盘启动电脑后,会要求你输入启动U盘的密码,也就是前文在制作这个启动U盘时设置的密码。当你输入正确的密码后,即可看到一个选择菜单,选择“WinPEBy:MAOTAO”,就是从U盘启动了。然后就会进入一个运行在U盘上(不是运行在电脑的硬盘上)的迷你操作系统WinPE,这相当一个迷你的XP系统 ,它具备很多类似XP的功能,有了它我们就可以对电脑随心所欲了。
    这篇教程虽然简短,但囊括了U盘安装Xp系统的各个重要步骤。如果你一开始接触电脑使用的就是Win7或Win8,那你也可以用U盘安装Xp来闲时用用,U盘装Xp跟装其它系统方法大同小异。
GMT+8, 2025-8-29 22:50 , Processed in 0.186950 second(s), 16 queries .
