使用过U盘的朋友一定都会知道,U盘的实际容量往往是达不到它标称容量的。但是里头的原因究竟为何呢?下面小编将以实际案例来为大家分析。相信看过之后你就能力了解其中的奥秘了。 前段时间上网购买了一个16GB的金士顿U盘正品,收到物品后将U盘插在USB接口上,Win7自动安装驱动程序,安装完成后,U盘识别了出来,标称16GB的U盘,里面实际只有14.7GB。大家这时候都会想问为什么会少了1.3G,通过下面的计算大家就能了解了。 通过下面的容量计算公式: 16*1000*1000*1000/1024/1024/1024=14.9012GB 得出的结果和14.7GB差不多。所以原因主要是操作系统识别与硬件设备生产厂商两者容量计算公式上的不同所致。生产厂商为了计算方便,往往设定 1KB=1000Bytes 1MB=1000KB 1GB=1000MB 。 而操作系统的换算则为 1KB=1024Bytes 1MB=1024KB 1GB=1024MB 。 这就产生了存储设备标配容量和实际使用容量出现差异的情况。 此外,由于闪存芯片本身在制造时的问题,闪存介质允许有坏块(Bad Block)的存在,这些坏块不能被使用,也不算做有效容量。 最后还有一点,与硬盘一样,闪存盘也是采用FAT文件系统,而FAT文件系统包括MBR主引导分区、FAT文件分配表和ROOT目录区等,这些区域也要占用闪存空间,一般需要占用几百KB。 这便是导致我们购买的U盘的实际容量往往达不到U盘制造厂商的标称容量。看过上面的教程,相信大家都清楚了,当你购买U盘时其实际容量和标称容量都是有一些出入的,只要在标准范围内我们都可以接受,但是如果你的U盘实际容量和标称容量相差巨大,那就是买到了假冒的缩水U盘了,因此我们在购买U盘时一定要擦亮眼睛。 |
GMT+8, 2025-8-29 22:50 , Processed in 0.153494 second(s), 17 queries .
