U盘安装ghost系统出错的原因及其解决方案
2023-5-10 21:12| 发布者: 开心| 查看: 8| 评论: 0
摘要:   安装操作系统有多种方法,比如目前最流行的是用U盘安装操作传统。但即使在U盘安装操作系统这一门类中,也有分原生安装和ghost安装等等。但ghost安装容易出现不少问题,下面我们来一一解答。   1. ghos ...
  1. ghost之后重启系统,无法部署,出现蓝屏或不断重启。
    是因为没有加载正确的磁盘控制器驱动(原因SRS 没有加载正确的SRS ID 或者是缺少对应的SRS)。
  2. ghost之后重启进入部署阶段,在最小化安装阶段(“windows xp 安装程序 请稍候。。。”) 这个时候蓝屏,死机。
    是因为加载的声卡,显卡或者芯片驱动不匹配导致错误。大部分出错的 都是声卡驱动所致。出现这个情况,部署的时候取消驱动安装一般就可以了。特别是笔记本安 装,推荐取消驱动自动安装。
  3、系统安装的时候,在安装网络组件的时候卡住。
  一般出现这样的问题,笔记本居多,只要禁止无限网卡就可以 还有种可能是无限网卡的驱动问题,在部署的时候也可以选择不安装网卡驱动。
  4. 可以完成全部部署程序,但重启之后出现蓝屏,死机现象。
    这种情况说明系统本身没有问题,但 加载声卡,显卡或者芯片驱动不匹配导致错误。一般进入安全模式删除显卡,声卡或芯片驱动, 重启登陆系统重新安装匹配的驱动就可以了。
  5. 系统安装好重新启动出现文件丢失,一般是由于SRS清除错误导致,或者是个别驱动引起,临时解决办法,重启按F8,选择最后一次正确配置进入系统。
    对于上述的问题,网友有时间也可以自己测试,出现2、3、4、5种情况,可以选择不安装驱动看看,找一下大致的问题所在而不是出现问题怎么样,可以很肯定的说,出现这样的问题的,只是部分电脑,而不是全部。
    以上第2,3,4种情况,都可以有补救的办法。但出现第1种情况,那就没办法了。除非是修改gho文件,加入该类磁盘控制器驱动。
    虽然通过Ghost安装系统会出现这样那样的问题,但从该教程可以得知,解决方案并不太难。而且Ghost安装比原生安装来得快,所以Ghost安装依然成为很流行的一种系统安装方式。
GMT+8, 2025-8-29 23:05 , Processed in 0.136466 second(s), 17 queries .
