你听过U盘系统吗?其实它也不复杂,就是个随身系统,只要把U盘插入电脑的usb接口,只要主板支持,就可以以此引导启动电脑,直接进入U盘中的系统。 这里主要是针对Linux一类的U盘系统的制作,像是Windows一类的U盘系统也是有很多的,最简单的是我们修复系统用的Win-pe,也有人把XP装进了U盘,使用起来功能更为强大。 LinuxU盘系统分类: 一 使用ubuntu的livecd功能ubuntu的livecd可以在不安装在电脑硬盘的情况下使用,也可以算是一个随身系统,并且官方发布的ubuntuLinux已经附带了一些列的常用软件,对于平时的上网,办公来说功能足矣。由于版权或者其他的问题其中的多媒体播放器(包括视频与音频)的解码并不多,一般来说不能直接播放电脑上的多媒体文件,需要在线升级安装解码程序。在此我推荐利用一些国内定制的ubuntu版本,比如雨林木风的YlmfOS或者深度的Deepin或者新氧ubuntu,使用这些定制版的iso文件制作随身系统实际上是利用了ubuntu的livecd功能。这里笔者只利用雨林木风与新氧的iso制作过随身系统,在此推荐使用ylmfos,推荐他的原因是因为它的livecd功能与官方原版所提供的功能相差无几,功能上强于新氧的livecd而且集成了中文语言的支持(其他中文定制版也提供了中文支持)这样可以直接使用,不必在线升级。对于其中的细节,可以自己去google一下。 制作方法: 方法1:U盘量产。对于量产这个词语不明白的同学可以自己去网上搜索。简言之,就是将iso文件烧录到U盘空间上制作成一个usb的可以为电脑识别的光驱。当你将U盘连接电脑的时候,你会发现电脑上多了一个光驱,并且光驱内已经有的文件就是量产时候设置的。利用量产得到的光驱我们可以使用livecd功能,那么在次可以使用系统所提供的各种功能。量产的功能算是十分强大,但是在此不推荐使用,因为我们有更好的方法。 再次提示:量产有风险,使用请谨慎,对于好奇心足够强大而且有足够多的U盘的同学可以百度一下U盘量产的教程。 此段可跳过不读: 同学甲:为什么好奇心要足够强大呢? 答:足够强大才会有兴趣去做! 同学乙:为什么要有足够多的U盘呢? 答:事实上,U盘量产是有一定风险的,并且对于市面上的劣质U盘,一般来说量产的话,失败的可能性很大,因为那些劣质U盘所用的芯片要寻找到量产工具的可能是很小的,而且由于U盘本身的坏块可能是你的U盘再也不能使用! 同学乙再问:我可以买好的U盘啊,好的U盘总不会有难找工具吧,而且坏块也不一定多吧? 答:额……你很聪明,好的U盘可以用一下。而且通常官方会提供量产工具供你使用。 …… 笔者曾量产过一次U盘,一次成功,但是由于U盘是劣质的最后只能作为一个安装系统工具用了,o(幡洇)o 唉,主要是笔者穷啊,没钱买U盘~ 方法2:这一方法不必使用量产这一方法,在安全性上以及可操作性上相比方法1有很大提高。 需要借助一款工具叫做UltraISO的工具,此工具的更多功能在此不介绍。 下面介绍方法: 首先运行软件 注意:在Windows Vista或者Windows 7系统下启动此软件需要以管理员身份。 |
GMT+8, 2025-8-29 23:05 , Processed in 0.170621 second(s), 17 queries .
