| 现在海信MSD6A648系列,HIS3751V551系列等机芯主板更换完EMMC后需要人为的写入MAC地址,提示内容如下图所示,开机为红屏,并提示“MAC文件不存在”等字样。 更换EMMC需要写入MAC地址,写入方法为把TXT文档名命名(升级完成后开机会提示MAC地址不存在,同时也会提示TXT文本文档名称,)本机文档名如图所示为MSD6A648_A60_B602KUI_WS_AS75(电视屏幕上提示的英文字符会有大小写,但是注意TXT文档名均为大写,否则会导致U盘写入不成功的现象), 把电视型号和版本号提供给总部,然后总部提供MAC地址(MAC地址具有唯一性,没有重复的),本机总部提供的是08-BA-5F-8E-48-03,然后改一下便成为下面的格式08-BA-5F-8E-48-03–08-BA-5F-8E-48-04(注意格式是最后一位往后升一位,MAC代码为16进制,升位时别弄错,弄错也会导致写入失败) 然后把U盘插到USB3.0交流开机就会自动自动写入(也可以进入总线音量平衡1969,工厂菜单-选项-设置MAC地址写入也可以)写入成功如图所示提示“写入MAC已成功”,此时遥控关机即可。 注:本方法在MSD6A648机芯HI3751V551机芯均验证过,其他机芯也可以参照本方法。 |
GMT+8, 2026-2-6 14:43 , Processed in 0.218054 second(s), 22 queries .
