海信LED42K316X3D液晶电视开机没有反应的检修思路
2023-4-28 10:44| 发布者: 开心| 查看: 243| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED42K316X3D型液晶电视,三无。拆机目测,发现保险F801损坏,电容C806炸裂。更换F801及C806后上电,红灯亮,按压待机键无反应。测量电源板上的输出电压,5V正常,但12V、16V电压均为0V。该 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED42K316X3D型液晶电视,三无。拆机目测,发现保险F801损坏,电容C806炸裂。更换F801及C806后上电,红灯亮,按压待机键无反应。测量电源板上的输出电压,5V正常,但12V、16V电压均为0V。该机16V及12V由主开关电源电路产生。查看电源芯片NCP1396AG外围元件,发现电阻R874和R875(阻值均为1MΩ)表面有异样,如图1所示。在路测量R874、R875阳值均为无穷大,判断这两只电阻均已开路。找来两只1MΩ电阻换上,通电测试机子,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 14:45 , Processed in 0.235819 second(s), 21 queries .
