海信LED32K300液晶电视雷击后三无的检修思路
2023-4-28 10:44| 发布者: 开心| 查看: 90| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台海信LED32K300型液晶彩电,雷击后三无。拆机检查,发现芯片N801炸裂,贴片电阻R847开路,贴片三极管V936炸裂。V936c极接地,判断是PNP型。为方便维修,实绘出电源电路,如图1所示。 V801换 ...
        V801换用P10NK802FP型场效应管,其S极电阻R847换用0.33Ω/3W电阻。N801为贴片6 脚IC,决定换用5A2RZE型IC。V936 换用2F型贴片三极管(PNP,0.8A/60V)。 另外,R844(3.9k)、R843(56Ω)已烧黑,一并换新。通电试机,发现12V输出电压波动明显。转检查稳压电路,发现光耦N808、精密稳压块NS(431),及双二极管VD821(A7 )均已开路,贴片E容C863( 10uF )短路,将上述损坏件全部换新后机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 14:45 , Processed in 0.225959 second(s), 21 queries .
