U盘遭病毒攻击文件消失了如何维修?
2023-5-10 21:10| 发布者: 开心| 查看: 7| 评论: 0
摘要:   U盘,是病毒感染的重要途径,一旦中毒后,就会发生各种奇怪的现象,最经常碰到的就是文件莫名其妙的消失了。在检查没有删除也没有设置文件夹隐藏的情况下,文件夹为什么会不翼而飞呢?其实这都是由于病毒 ...
      U盘,是病毒感染的重要途径,一旦中毒后,就会发生各种奇怪的现象,最经常碰到的就是文件莫名其妙的消失了。在检查没有删除也没有设置文件夹隐藏的情况下,文件夹为什么会不翼而飞呢?其实这都是由于病毒作祟,U盘病毒通过修改注册表让你无法看到文件。知道了原因后,我们就容易找回了。
    1、首先我们应该知道隐藏文件显示的注册表位置,在HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL下。
    2、CheckedValue键值是关键,于是先修改为1 ,结果还是没有用,隐藏文件还是没有显示。这种情况就是病毒把DWORD值CheckedValue删除掉,新建了一个无效的字符串值CheckedValue,并且把键值改为0,这样的话谅你改成0或者1都是没有用的,病毒做到了真正意义上的隐藏,也正因为这样,无论你选择“显示”还是“不显示”,都看不到隐藏文件!
    3、知道了原因,然后就去HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL下,删除CheckedValue,然后右击,新建一个类型为“DWORD”的值,命名为“CheckedValue”,然后设置键值为1。ok,关闭注册表,再重新选择“显示所有的文件和文件夹”,之后你就发现真的能显示了。
    U盘病毒都是非常聪明的,因此很多时候我们使用普通的方法没法解决它,必须要经过一些手动操作才能达到真正的清理。U盘病毒隐藏文件的手段还有很多种,上面我们只是介绍了其中一种,需要注意的是,在遇到此类问题时一定要谨慎处理,看到文件消失了并不一定就是真的消失,一定要先检查一遍后再做决策。
GMT+8, 2025-8-29 17:15 , Processed in 0.175123 second(s), 17 queries .
