U盘等USB设备被禁用该怎么解除
2023-5-10 21:09| 发布者: 开心| 查看: 9| 评论: 0
摘要:   U盘是我们日常使用频率很高的设备,但这某些计算机上可能无法使用U盘,甚至所有USB设备都无法使用。导致这一情况发生多半是由于USB设备被禁用了,那么该如何解除呢?  1. 检查是否禁用主板usb设备。   ...
  1. 检查是否禁用主板usb设备。
  管理员在CMOS设置里将USB设备禁用,并且设置BIOS密码,这样U盘插到电脑上以后,电脑也不会识别。这种方法有它的局限性,就是不仅禁用了U盘,同时也禁用了其他的usb设备。所以这种方法管理员一般不会用,除非这台电脑非常重要,值得他舍弃掉整个usb总线的功能。但是这种屏蔽也可以破解,即便设置了密码。整个BIOS设置都存放在CMOS芯片里,而COMS的记忆作用是靠主板上的一个电容供电的。电容的电来源于主板电池,所以,只要把主板电池卸下来,用一根导线将原来装电池的地方正负极短接,瞬间就能清空整个CMOS设置,包括BIOS的密码。随后只需安回电池,自己重新设置一下CMOS,就可以使用usb设备了。
  2. 在控制面板里检查是否removable storage的使用权限禁止。
  1)在
GMT+8, 2025-8-29 17:14 , Processed in 0.156597 second(s), 17 queries .
