现如今,用U盘安装操作系统是一个常见的方法。不过有的网友反映,制作完成的启动U盘却不能正常启动电脑,进入不了WINPE界面。据小编分析,做完启动U盘却无法启动电脑的原因主要有四个。 1.电脑所属机型不支持U盘启动,条件允许的,可以换个机型试试。 2.U盘本身由于平时操作不当,如直接插拔,导致接口接触不良,此时你可以换个USB接口试试。 3.U盘质量问题,那就只能重新换个U盘或是重新制作启动U盘。 4.使用的U盘在DOS下没有驱动程序,导致U盘无法使用。 U盘除了平时用来拷贝文件,启动储存盒传输数据的作用外,作为系统安装盘使用也是它一个非常巨大的价值所在。制作完成U盘无法启动电脑,主要原因就是上述所说的四点,大家对号入座解决问题吧。 |
GMT+8, 2025-8-29 14:47 , Processed in 0.186222 second(s), 17 queries .
