| 收到同行送来的故障机壹台海信LED39K300J液晶电视(主板型号:RSAG7.820.4801图纸),图像正常,不定时出现无伴音故障。在故障出现时,测得伴音功放块N16 (TPA3110D2 )静音控制端①脚电压为0V,正常值为2.8V,静音控制三极管V23的b极电压为0.59V ,这说明静音电路已起控。 该机静音电路如上图所示。测得VD106正极电压在1.1V~2V间波动,但VD101及VD103的正极电压均很低,即VD101、VD103均处于截止状态,这说明主板有漏电现象,估计是VD106旁边的过孔漏电。拆下VD106,并断开其焊盘铜箔,用导线将其正、负极分别与VD103负极和VD105正极相连后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 提示:海信LED42K310、LED32H310等型彩电也易出现此故障,实修时可先按上述方法处理。 |
GMT+8, 2026-2-6 14:43 , Processed in 0.234912 second(s), 21 queries .
