现在U盘的用途越来越多,容量也越变越大了,如果把它打造成Windows系统的安装盘实在有点浪费了。但是拿U盘做完启动盘继续当U盘使用,一旦沾惹病毒木马或者删错启动文件,那需要用它装机器时就麻烦了。那U盘能一分为二,分别启动存储吗?当然是可以的。 首先,我们需要提前准备好1台电脑、1个容量足够大的U盘、Windows镜像文件、DiskGenius和UltraISO。 第一步: 将U盘和电脑相连,将U盘里的数据备份好,然后再运行UltraISO。 第二步: 先用UltraISO加载Windows镜像文件,然后在通过“启动→写入硬盘镜像”命令,将U盘制作成启动盘。关闭UltraISO,后面的操作都是在DiskGenius软件中进行。 第三步: 运行DiskGenius软件,点击U盘对应的盘符或图标,通过“工具→备份分区到镜像文件”命令,将U盘分区备份到任意盘符里,镜像文件可以随意起名,只要后缀是.pmf即可。 第四步: 用DiskGenius删除U盘对应的分区(千万别选错了,把硬盘分区删了就悲剧了)。 第五步: 用DiskGenius给U盘重新新建2个分区。其中,第1个分区就是存储分区,所以容量要留大一些。第2个分区为启动分区,只要容量比镜像分区大即可,然后再将它们格式化。比如小编用的U盘为16GB(实际可用为15GB),所以就需要给Windows 7镜像预留出4GB作为第2个启动分区之用。 第六步: 选中第2个分区,然后执行“工具→从镜像文件还原分区”,将之前备份的.pmf重新写入第2分区即可。 现在U盘就二合一了,在Windows系统下只能看到第1分区,而第2分区为隐藏状态,所以不用担心中毒之类的,同时也不影响启动盘的功能。 |
GMT+8, 2025-8-29 06:26 , Processed in 0.155502 second(s), 17 queries .
