U盘插在Windows7电脑上没反应如何维修?
2023-5-10 21:07| 发布者: 开心| 查看: 6| 评论: 0
摘要:   我们在使用U盘时,偶尔会遇到U盘插入电脑没有反应的问题。比如此前有一个网友在它的Win7系统电脑上插入U盘,反复尝试都没有反应。遇到这种问题,我们该该如何维修呢?   1.在Windows资源管理器中,进入到 ...
    1.在Windows资源管理器中,进入到“系统盘:\WINDOWS\inf”目录,找到名为“Usbstor.pnf”的文件,右键点击该文件,在弹出菜 单中选择“属性”,然后切换到“安全”标签页,在“组或用户名称”框中选中当前用户名,例如“USER”,接着在“USER的权限”框中,取消选中“完全 控制”后面的“拒绝”复选框,最后点击“确定”按钮(你的Windows XP必须采用NTFS文件系统)。
    2.点击“开始→运行”,输入 regedit,打开注册表编辑器。依次展开“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet \Services\USBSTOR”,找到“Start”键,双击打开,其值若为4,修改为“3”,点击“确定”按钮后,重新启动Windows即可。
    在设置USER权限时,应该看看你所在的用户名下,有没有拒绝打钩的,如果没有,就执行下一步,然后再试试下面这些步骤。
    1. 拔出所有USB设备—关机—拔掉电源(笔记本需拔出电池)--按开机键5-6下—开机重新插入USB设备
    2. 右键点击【我的电脑】—【设备管理】—【通用串行总线控制器】—右键【Intel(R)82801……】—【更新驱动程序】—【从列表或指定位置安装(高级)】— 【不要搜索,我要自己选择要安装的驱动程序】— 【Standard Universal PCI to USBHost Controller】
    注:如果您找不到“Intel(R)82801”相关的选项请继续往下看。
  方案一:释放静电
    1. 将所有USB接口的设备拔出,然后关机
    2. 将电源线拔掉如果是笔记本将电池也取下
    3. 按开机键5-6下将主板电放干净
    4. 开机将USB设备再依次插入尝试
  方案二:
    1. 大容量存储设备,比如大容量移动硬盘、U盘等,如果是台式机建议连接到主机后面的USB接口,因为供电足,电压稳定;
    2. 如果是大容量移动硬盘不识别,建议采取“一托二”方式连接,通常移动硬盘USB数据线有两个接头,都连接到主机的USB接口上。
  方案三:
    1. 目前电脑基本都已经兼容各种USB设备,但是不排除个别USB外设存在不兼容情况,比如某些USB数据线连接电脑不识别设备,更换另外型号USB数据线即可识别,手机设备出现几率比较高。
  方案四:
    1. 在【我的电脑】上单击右键,点击【管理】
    2. 点击【设备管理器】—【通用串行总线控制器】。
    3. 选择【Intel(R)82801……】
    4. 在上面单击右键,点击【更新驱动程序】,选择【从列表或指定位置安装(高级)】并选择【不要搜索,我要自己选择要安装的驱动程序】。
    5. 之后在列表中选择【Standard Universal PCI to USBHost Controller】即可。
    注意:其他的【Intel(R)82801……】都要重复上面方法操作。
  方案五:
    将所有的USBRootHub的【允许计算机关闭这个设备以节约电源】前面的勾去掉。
    以上的应对措施和操作方案虽然稍显繁杂,但十分详尽。因为U盘插入电脑没反应的原因比较多,而且跟Win7系统兴许有一定的关系。所以,大家如果遇到U盘插入电脑无反应的情况,可以按照教程给出的方案进行解决。
GMT+8, 2025-8-29 06:26 , Processed in 0.154816 second(s), 16 queries .
