海信LED42K01P液晶电视不开机的检修思路
2023-4-28 10:44| 发布者: 开心| 查看: 156| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED42K01P液晶电视,故障表现为不开机,拆机检查,该机电源板为电源背光二合一板,板号是RSAG7.820.4543/ROH(图纸)。上电测得与主板连接的插座XP901的③脚(5VS)电压正常,但②脚(STB)、 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED42K01P液晶电视,故障表现为不开机,拆机检查,该机电源板为电源背光二合一板,板号是RSAG7.820.4543/ROH(图纸)。上电测得与主板连接的插座XP901的③脚(5VS)电压正常,但②脚(STB)、⑧脚( PWM)及⑨脚(Sw )电压均为0V。由此推断,主板没有进入工作状态。
       根据经验,检修这种指示灯亮且电源基本正常的液晶电视,可先升级软件一试。在准备拆下存储器N25(25L3205E)时,发现其引脚有被焊过的痕迹。询问机主,得知该机被人检修过,告知需换主板。上电测量N25各脚电压,均接近0V,明显异常,因为⑧脚为VCC供电端,正常值应为3.3V。再测⑧脚对地电阻,也无明显短路现象,顺着线路查找,发现为N25供电的三端稳压器是N10(GH11C/143J71)。测N10的③脚电压为5V,但②脚电压却为0.6V(正常值为6.3V),怀疑N10损坏,换用1117-3..3型稳压块后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。此时测得N25各脚电压如下:①脚3.3V,②脚2.5V,③脚~⑥脚0V,⑦脚、⑧脚3.3V。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 14:43 , Processed in 0.218585 second(s), 21 queries .
