如何处理U盘引导扇区未知的问题
2023-5-10 21:07| 发布者: 开心| 查看: 8| 评论: 0
摘要:   U盘引导扇区未知,这种情况通常发生在制作U盘启动盘时发生。我们通常在使用软碟通加载iso镜像时,偶尔会出现提示“引导扇区未知”,然后电脑在进行U盘启动的时候,就无法读盘了,通常是发生在安装Win7的 ...
      U盘引导扇区未知,这种情况通常发生在制作U盘启动盘时发生。我们通常在使用软碟通加载iso镜像时,偶尔会出现提示“引导扇区未知”,然后电脑在进行U盘启动的时候,就无法读盘了,通常是发生在安装Win7的时候,WinXP系统发生的比较少。下面以Win7为例,为大家提供U盘引导扇区未知的怎么修理。
    1、可能是制作方法有问题,在选择镜像文件后,我们应该要选择“打开”而不是“添加”,写入方式最好用USB-HDD。
    2、如果上述方法不行,你可以在U盘里做一个PE系统,然后把这个GHOST的系统镜像拷到U盘,以后启动U盘的PE系统,然后用GHOST的系统镜像安装就行。
    3、可能是U盘被分区了,或者是MBR出现了问题,可以使用分区工具让U盘恢复成一个分区。
    4、再不行,就使用U盘芯片检测工具,检测U盘,然后将U盘量产,进行格式化处理。再安装。
    5、如果上述方法都没用,那可能是你的U盘是假冒伪劣产品,更换U盘后再加载镜像吧。
    以上就是U盘引导扇区未知的故障维修,你可以通过一步一步尝试,来验证排除到底是哪一个环节出现了问题。找到问题原因后,再找相对应的解决教程就简单的多了。相信上面的方法一定会有一个适合你!
GMT+8, 2025-8-29 10:03 , Processed in 0.151980 second(s), 17 queries .
