怎么维修U盘移除后再次插入电脑无法使用的问题
2023-5-10 21:07| 发布者: 开心| 查看: 8| 评论: 0
摘要:   一个好的U盘,如果我们按照正常方法来操作它,是不会出现什么问题的。可偏偏现在市场上的U盘质量都不怎么样,更多朋友直接去淘宝上随便购买了个U盘,因此即使你正常操作U盘,它也会出现一些不大不小的问 ...
      一个好的U盘,如果我们按照正常方法来操作它,是不会出现什么问题的。可偏偏现在市场上的U盘质量都不怎么样,更多朋友直接去淘宝上随便购买了个U盘,因此即使你正常操作U盘,它也会出现一些不大不小的问题。例如下面这个情况:U盘使用完后正常移除,可再次插入电脑后就无法使用了。这究竟该怎样处理呢?今天小编就来教大家解决这个棘手的问题。
    以Win7系统为例,首先右键点击“计算机”,在右边出现的菜单选项中选择“属性”。在弹出的窗口下选择“设备管理器”,随后在设备管理器的窗口中展开“通用串行总线控制”,在出现的列表中会有许多“USB Root Hub”选项,,然后依次右击每个“USB Root Hub”,选择“禁用”选项,然后再“启用”。
    当我们完成以上的操作后,然后再将你的U盘插入电脑中,系统便会自动识别U盘了,这样我们就无需重启电脑即可解决无法识别u盘的问题。上述的操作方法可谓简单实用,最后,还要提醒大家一下使用方面问题,U盘在拔插要小心,读写时千万不可拔出,不然有可能烧毁芯片。要拔出U盘时,要等待系统提示可以安全拔出,然后你再拔出设备,这样会比较安全。只要购买了正版U盘加上好的操
GMT+8, 2025-8-29 10:03 , Processed in 0.168993 second(s), 17 queries .
