破解网吧U盘无法使用的多种妙招
2023-5-10 21:07| 发布者: 开心| 查看: 8| 评论: 0
摘要:   网吧是一个提供互联网连接服务的公共场所,因此网管为了不让用户破坏到电脑,通常会将电脑设置成禁止使用USB设备,U盘、移动硬盘等闪存盘在网吧都将无法使用。但是我们有时候去网吧就是求它的网速快,想 ...
      网吧是一个提供互联网连接服务的公共场所,因此网管为了不让用户破坏到电脑,通常会将电脑设置成禁止使用USB设备,U盘、移动硬盘等闪存盘在网吧都将无法使用。但是我们有时候去网吧就是求它的网速快,想用U盘存储一些东西,那么如何在不惊动网管的情况下使用U盘呢。下面为大家罗列了破解网吧U盘无法使用的多种妙招,供大家参考。
  第一种办法
    用U盘启动,进入windowsPE.,这个时候,由于用的不是此电脑的设置,就可以操作了。但聪明的网管有可能不会漏掉这个地方。就用第二种办法。
  第二种办法
    下载一个虚拟机软件,安装好系统,在这个系统里面是支持你插U盘的,你可以把一个USB接口分配给这个虚拟机。这个要求电脑技术方面要稍好点。不过第二个好难又比较慢,可以用下一种办法。
  第三种办法
    用网络U盘,也就是称作网络硬盘。把你要用的文件发到网络硬盘,或是发到你的邮箱里面,到这台电脑上去打开邮箱,下载下来就可以了。如果是太大的文件,受到邮件大小限制呢,介绍一个软件,叫做:文件分割器,可以把文件分成几份来,让你好发邮件时通过限制。分割文件的时候记得注明清楚,哪一块是哪一块一起的,到时把文件重新组合就可以了。
    如果此电脑是内部网,BIOS设置密码,那么前面三种方法都不能用了,不过我们还有其它的方法,请继续看下面。
  第四种方法
    这种方法就要下点本钱了,带笔记本电脑或平板电脑,再带一条IDE/SATA转USB的线,也可以用移动硬盘代替,不过就变成要拆硬盘了,不推荐,还是用线吧。拆开主机侧面板,把连接上硬盘,USB接口接在你的笔记本电脑上,两台都开机。这个时候,要放要读都可以了。
  第五种方法
    自带一块硬盘,网吧电脑主板上也要还有接口,接进去,开机,这个时候两个硬盘互相复制就没有问题了。什么!聪明的网管把电源为别的设备供电的D型接口剪掉了,没关系,还有电脑电源一分二线、SATA一分二线。
  第六种方法
    拆下电池,让BIOS清除密码,同样可以用U盘启动系统,但这样做,破坏了该电脑的BIOS密码,有点偏离初衷,建议再设置一个别的密码上去。不过这个方法小编可是不太建议哦,惊动网管了呢!
  第七种办法
    带着电脑光驱去,装在主机里面,只想放文件进去,那么普通光驱可以了,还想把东西读出来的话,就用刻录光驱,并带着空白光盘来刻录文件。
    前三种方法比较适合在网吧里使用,后面四种方法算是比较另类一些,用在网吧比较不太合适了,不过上面的七种方法都能有效的解决电脑U盘被禁用。当然也许还有很多更好更快的方法小编还未发现,如果你有解决U盘禁用问题好的方法,也欢迎与我们一起分享。
GMT+8, 2025-8-29 04:23 , Processed in 0.180979 second(s), 17 queries .
