海信LED32K370液晶电视指示灯闪烁不开机的检修思路
2023-4-28 10:44| 发布者: 开心| 查看: 95| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED32K370液晶电视,故障表现为蓝灯闪,不开机。拆机检查电源板(RSAG7.820.5427图纸)12v电压7-9V跳变,断开到主板排线,第一次初略检查12v正常,以为是主板有短路(这个弯路过程不写了 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED32K370液晶电视,故障表现为蓝灯闪,不开机。拆机检查电源板(RSAG7.820.5427图纸)12v电压7-9V跳变,断开到主板排线,第一次初略检查12v正常,以为是主板有短路(这个弯路过程不写了),后来仔细检查电源板发现无负载情况下12v输出11.5-12v左右跳变,间隙有点久,第一次没注意,目测输出电容没有明显鼓包,先代换光耦431,无果,检查电源管理芯片,发现供电在10v左右跳变,这个好像是NCP1251,供电应该12v以上,先代换电容,在代换VD822(FR107)供电13v正常,输出12v稳定不跳动,故障修复。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 14:42 , Processed in 0.168190 second(s), 22 queries .
