如果我们准备在自己的电脑上运行使命召唤16的时候,对于我们操作系统的选择有的小伙伴就不知道该怎么着手了。那么对于使命召唤16用win7还是win10系统,小编觉得首先我们可以了解一下自己电脑硬件配置的情况,然后根据使命召唤16游戏的配置要求再来选择操作系统。详细内容就来看下小编是怎么说的吧~ 【使命召唤16问题汇总】 使命召唤16用win7还是win10系统 1.首先我们要知道win10和win7系统都是可以正常运行使命召唤16的 2.如果要选择操作系统,我们可以看下自己的硬件配置适不适合运行使命召唤16 3.使命召唤16的硬件配置要求: 一、最低配置: 系统:Windows 7 SP1/Windows 10,64位 处理器: i3-4340 or AMD FX-6300 内存:8GB 显卡:GTX 670或GTX 1650或HD7950 硬盘:175GB 网络:宽带网络连接 二、推荐配置: 系统:Windows10,64位 处理器: i5-2500K or AMD Ryzen R5 1600X 内存:12GB 显卡:GTX 970或GTX 1660或R9 390或 RX 580 硬盘:175GB 网络:宽带网络连接 使命召唤16帧数高但是卡顿的怎么修理: 方法一: 1、记事本打开x:\我的文档\Call of Duty Modern Warfare\players文件夹里的adv_options.ini文件。 2、修改数字RendererWorkerCount = 你cpu的线程数(不是核心数是线程数),保存退出。 3、把这个ini文件属性改成“只读”,不然进游戏时战网会自动把那个数值改回默认。 只要知道自己cpu型号,网上搜一下自然能看到几核几线程。 方法二: 1.英伟达显卡控制面板不要开垂直同步,游戏的垂直同步也要关闭 2.也许是你win7系统的问题,可以尝试重装或者更换win10 3.尝试把世界动态模糊打开增加视觉流畅性 4.可以把自定义帧数上限调成120试试 方法三: 1.因为系统默认设置本游戏为优先级,从而导致游戏强制占用大量资源, 于是PC性能被榨干导致电脑强行卡死。 2.而解决方案就是打开任务管理器,右键COD后选择转到详细信息, 3.右键ModernWarfare.exe这个程序,选择设置优先级,再将优先级设置为正常就OK了。 方法四: 1.打开任务管理器,右键 COD 后选择转到详细信息, 2.右键 ModernWarfare.exe 这个程序,选择设置优先级,再将优先级设置为正常就 OK 了。 3.有些玩家会遇到重启游戏优先级还是高级的情况,这样的话就就只能每次打开游戏都设置一遍。 方法四: 1.不少玩家电脑配置很高,也会出现卡顿,那就是因为网络问题导致的了。 2.有部分玩家本地网络延迟高 ,再加上《使命召唤16》服务器不在国内, 从而到游戏服务器延迟更加高,导致游戏卡顿。 3.可以尝试安装开启一个网游加速器。 更多使命召唤16相关信息: >>>使命召唤16出现致命错误该如何维修 >>>使命召唤16出现错误代码656448如何维修 >>>使命召唤16总是加载停止工作 >>>使命召唤16打开就闪退如何维修 >>>使命召唤16蓝屏然后重启该如何维修 以上就是小编给各位小伙伴带来的使命召唤16用win7还是win10系统的所有内容,希望你们会喜欢。更多相关教程请收藏本站~ |
GMT+8, 2025-8-29 04:12 , Processed in 0.166474 second(s), 16 queries .
