| 收到同行送来的故障机壹台海信TLM26V68X液晶彩电,开机后满屏雪花,左上角红色“AGING”字符,遥控按键均失灵。根据经验,此故障一般系存储器数据损坏所致,重刷原机数据即可。对于该型机而言,此故障是该机型的一个通病清空用户存储器U13(24C32)内的数据即可。用镊子短接U13的④、⑤脚后交流开机,红色字符消失,按键和遥控恢复正常,但两天后故障复发。会不会是机内存在干扰,导致用户存储器里的数据出错呢?检查电源及主板上的DC-DC电路的输出电压纹波,均正常,怀疑原存储器性能不良。更换U13后交付用户使用,至今仍正常。看来,对于本故障而言,清空存储器只能暂时使用,换掉不良的存储器才能根治。 |
GMT+8, 2026-2-6 16:20 , Processed in 0.188181 second(s), 21 queries .
