现在很多的用户都会选择用U盘来重装系统,非常的快速便捷,但是最近有用户反映U盘装系统后出现了开不了机的的问题,这种情况该怎么应对呢?下面小编讲讲导致U盘重装系统后无法开机的原因和怎么修理。快来看看吧! U盘装系统后开不了机的怎么修理 1、主引导区的数据被破坏 当主引导区的内容被病毒破坏或者被其他程序篡改,就会导致死机无法开机。 解决办法:对于硬盘的主引导区的引导程序被破坏,我们可以使用Fdisk/MBR命令进行修复,或者使用KV3000的磁盘编辑功能查找0道0面的其他62个扇区是否有备份的主引导区程序,将其还原至0道0面0区即可。 2、主板方面发生故障 主要是主板上的硬盘控制器有问题,造成数据传输不稳定,错误率太高,才会导致无法开机的现象。 解决办法:可以查阅主板手册关于CMOS跳线的的信息并清除CMOS,不过这里要注意:在清除CMOS设置时必须拔掉主机电源线或者把主机电源的开关设置为off或0。 3、硬件更换或改变导致的 当主机的硬件配置有变化的时候,重装系统之后电脑启动会使用POST功能,但是系统无法识别新添加的硬件,还是会按照老的配置进行启动,所以就会发生无法正常开机的故障了。(也有可能是新添加的硬件兼容性不好) 解决办法:恢复硬件改变前的状态,检查系统是否能够正常启动。 4、BIOS设置错误 当BIOS设置错误时,硬盘模式设置有错误的时候,内存的读写参数设置有错误等都会造成不能正常启动开机的故障。 解决办法:可 以尝试着重新配置BIOS中的“PNP/PCI configuration”和“Reset Configuration Data”,选项设置分别为“YES”和“Enabled”。也可以使“Force Update ESCD”的BIOS选项设置为“Enabled”,这2种设置都可以尝试一下,然后存盘退出,再尝试看能否正常启动。 |
GMT+8, 2025-8-29 00:13 , Processed in 0.180948 second(s), 17 queries .
